Пока восстановил схему на UC3843, заменив неисправные детали.
Пока восстановил схему на UC3843, заменив неисправные детали. Проверил ещё раз цепи регулировки выходных напряжений. При подаче 9 вольт в цепь выходных 5 вольт, на управляюoем выводе TL431 появляется напряжение более 2,5 вольта. На выходе оптрона сопративление меняется при подаче как напряжения на выход 12 вольт так и 5 вольт.
Включил в сеть с принудительным запуском - на выходе по 12 вольт 16 вольт.
Буду менять ШИМ на родную КА3883, благо что одна досталась.
Заменил - на выходе теже 16 вольт. Резисторы все целы и в тех номиналах что на них.
Единственно что керамические кондёры толком не смотрел, пока и случаев с их отказом не было.
Проделал очередной опыт. Подал на ШИМ питание от Кроны (9 вольт) - на 8 выводе ШИМ ровно 5 вольт, что в принципе говорит о исправности микросхемы.
Сейчас стал тщательнее смотреть схему и что-то резистор R74 не понравился. В схеме что в теме это резистор R16 и имеет сопротивление 4,3 ком звонится как 74 ком. Попробовал подпаять 4,7 ком, напряжение выросло ещё больше. Выпаял.
Ещё один опыт. Подал от внешнего источника питание 10 вольт на ШИМ.
На 8 выводе 5 вольт, на 1 - 1,33 вольта, на 2 - выводе 0,67 вольта. Кому-то о чём-то это говорит?
Теперь-то стоит родная микросхема и напряжения на 1 и 2 выводах меняются как положено и даже амплитуда на выходе меняется, а вот выходные напряения как были высокими так таковыми и остаются. При этом как бы в начале устанавливается 14 вольт, а затем начинает возрастать в течении 1-2 секунд до 18,6 вольта при этом оптрон закорочен резистором 100 ом на 3 и 4 выводах оптрона что должно вызвать уменьшение напряжений на выходе. Впечатление что силовые транзисторы запускаются и работают в режиме автогенерации.
В данный момент с резистором 100 ом при включении в сеть на 2-м выводе ШИМ 2,79 вольта, на 1 - 0,75 вольта, на выходе 18,6 вольта.
Решил дать БП небольшую нагрузку из 2-х вентиляторов, ранее не были подключены.
Напряжения на выходе стали 14,08 и 6,08 вольта соответственно, снял резистор 100 ом с оптрона, напряжения остались прежними 14 и 6 вольт соответственно.
Стал измерять напряжение на 1 и 2 выводах ШИМ при принудительно запущенном БП, напряжения нейстойчивы при этом по работе вентиляторов чувствуется его изменение 12 в в сторону уменьшения.
При касании тестером на измерение напряжений к 1 или 2 выводу появляется напряжение 2,5 вольт и по работе вентиляторов чувствуется падение в 12 вольтах. Сейчас подсоединил второй тестер и определил что при касании 1 или 2 вывода ШИМ Напряжение на выходе падает именно до 12 вольт. Т. е. имеется какое-то паразитное самовозбуждение или наводка, котораясрывается при подключении тестера для замера напряжения между 1 и 2 выводами ШИМ.
БП HEC PM-420PB дежурка есть, но не запускается. Решено.
