Включил БП (через лампочку 60вт) без диода D2,
Включил БП (через лампочку 60вт) без диода D2, транзистора Q8 и дроселя.
Лампочка моргнула.
Дежурка поднялась 5.1 В, на банке 304 В, на ps-on 5.1 В
При замыкании PS-ON на короткое время, напряжения на выходе 3.3, 12, 5 не поднялись и даже не дернулись.
Так и должно быть? или напряжения на выходе должны были подняться?
При включении в розетку напряжение между 1 gnd и 8 vcc ногами 0.5 В.
p.s. пришли с алика 5 транзисторов 18n50, 4 похожих и звонятся как полевики, 1 имеет другой корпус с засечками, звонится как биполярный, и если сильно приглядеться видно следы перемаркировки (следы стирания предыдущей).
