ESR входной банки такое себе, для подстраховки рекомендую
ESR входной банки такое себе, для подстраховки рекомендую сдобрить высоковольтной керамикой.
Транзистор и диодный мост на замену заказал: 18N50 и BYC10-600 - идти будут долго....
Диодный мост же был исправен, или имелся в виду диод? Если заказали из поднебесной могут быть подделки, будьте внимательны.
Т.е. можно будет подключить БП для проверки работы дежурки без Q8 и D2 ?
Верно, там обычно стоит обходной диод соединяющий плюс диодного моста с термистором либо напрямую с плюсом сетевой банки (его так же необходимо проверить). В итоге при подаче сетевого напряжения (через маломощную лампочку во избежание проблем с коротким замыканием) на сетевой банке появится в районе 300V и дежурка должна штатно запуститься. Далее если дежурка исправна и пока Q8 снят можно произвести запуск блока питания, должен кратковременно появится шим сигнал на затворе Q8. После установки на место Q8 и D2 использовать маломощную лампочку для запуска БП нельзя, только для проверки дежурки.
