Автор: DDMZ , 22 апреля 2022
БП RUSCO - модели нет
JKY-APFC250/500W Rev:03 (606p)
Design: CYB
ШИМ дежурка: SDC 606p
Супервизор: WT7502V
Снизу очень много SMD, в силовой части CM6805BG
Предохранитель пробит.
На выходе +/- силового диодного моста КЗ.
Начал поиск:
1. Сначала подумал что возможно проблема в варисторе, т.к. измерил каплю и там было низкое сопротивление... смутило что капля не взорвана как бывает с варистором. Выпаял показало 2.5 Ом посмотрел маркировку MF72 - 2.5D - оказалось это термистор, вернул обратно.
2. Подумал что пробило диодный мост, выпаял... он полностью впорядке, звонится нормально, КЗ на выходах +/- нет.
на плате КЗ осталось.
3. Стал смотреть куда идут дорожки: 1 на термистор и 1 на катушку, а после катушки разветвляется на диод D2 PFCD86G и транзистор Q8 18N50FC - и эти 2 брата акробата оказались в КЗ... Выпаял их. КЗ на входе ушло.
т.к. схемы нет... подскажите что еще стоит проверить? что могло сдохнуть? может кто встречал эти БП и это их типовуха?
P.S. Входная банка 180мкф, 420В исправна (не в обрыве)
borvins
4 года 6 месяцев назад
Подобный блок питания находится как rmp-500-80p https://remont-aud.net/forum/103-95551-1, такой схемы нет но есть подобные. "Входную банку" стоит проверить на емкость и ESR. К минусу диодного моста подключен низкоомный мощный резистор, необходимо убедится что его сопротивление соответствует маркировке, визуально не обгорел. "Катушка" и текстолит под ней визуально не должны быть обугленными. D2, Q8 сняты, осталось проверить силовые ключи, расположенные на этом же радиаторе, на короткое замыкание. Предохранитель заменить. Далее подключаем сетевое напряжение через маломощную лампу http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=85898 для проверки дежурки, без попытки запуска основного блока питания.
DDMZ
Тестер входной банки показал:
ESR = 1.6 Ом
Loss = 1%
C = 187мкф
Вроде как ESR в допуске судя по этой таблице https://aseke.ru/wp-content/uploads/2020/01/esr4-min.jpg
Катушка в идеале, резистор в идеале.
SMD транзисторы 2F - которые на затвор Q8 идут не в КЗ. Без выпаивания звонятся вроде адекватно.
Резистор 10 Ом между smd транзисторами и затвором тоже живой.
Силовые ключи тоже не в КЗ. Без выпаивания звонятся вроде адекватно.
Транзистор и диодный мост на замену заказал: 18N50 и BYC10-600 - идти будут долго....
Т.е. можно будет подключить БП для проверки работы дежурки без Q8 и D2 ?
P.S. Q8 пробит сток-исток=КЗ, КЗ-Затвор=19 Ом
borvins
ESR входной банки такое себе, для подстраховки рекомендую сдобрить высоковольтной керамикой.
Диодный мост же был исправен, или имелся в виду диод? Если заказали из поднебесной могут быть подделки, будьте внимательны.
Верно, там обычно стоит обходной диод соединяющий плюс диодного моста с термистором либо напрямую с плюсом сетевой банки (его так же необходимо проверить). В итоге при подаче сетевого напряжения (через маломощную лампочку во избежание проблем с коротким замыканием) на сетевой банке появится в районе 300V и дежурка должна штатно запуститься. Далее если дежурка исправна и пока Q8 снят можно произвести запуск блока питания, должен кратковременно появится шим сигнал на затворе Q8. После установки на место Q8 и D2 использовать маломощную лампочку для запуска БП нельзя, только для проверки дежурки.
DDMZ
Да, верно, не диодный мост... а D2 просто диод BYC10-600 на замену PFCD86G
DDMZ
4 года 4 месяца назад
Включил БП (через лампочку 60вт) без диода D2, транзистора Q8 и дроселя.
Лампочка моргнула.
Дежурка поднялась 5.1 В, на банке 304 В, на ps-on 5.1 В
При замыкании PS-ON на короткое время, напряжения на выходе 3.3, 12, 5 не поднялись и даже не дернулись.
Так и должно быть? или напряжения на выходе должны были подняться?
При включении в розетку напряжение между 1 gnd и 8 vcc ногами 0.5 В.
p.s. пришли с алика 5 транзисторов 18n50, 4 похожих и звонятся как полевики, 1 имеет другой корпус с засечками, звонится как биполярный, и если сильно приглядеться видно следы перемаркировки (следы стирания предыдущей).
DDMZ
Не стал дожидаться ответа...
нашел тут упоминание https://rom.by/forum/FSP_QDion_QD500_vopros_po_ShIM_cm6805bg_Resheno про защиту от старта без APFC.
Впаял диод, транзистор, дросель.
Сменил ламочку с 60вт на 200вт.
Включаю... лампочка тускло моргнула.... Замыкаю ps-ON и... БП стартанул, напряжения все в норме!
