SMD транзисторы 2F - которые на затвор Q8 идут не в КЗ. Без выпаивания звонятся вроде адекватно.
Резистор 10 Ом между smd транзисторами и затвором тоже живой.
Силовые ключи тоже не в КЗ. Без выпаивания звонятся вроде адекватно.
Транзистор и диодный мост на замену заказал: 18N50 и BYC10-600 - идти будут долго....
Т.е. можно будет подключить БП для проверки работы дежурки без Q8 и D2 ?
Тестер входной банки показал:
ESR = 1.6 Ом
Loss = 1%
C = 187мкф
Вроде как ESR в допуске судя по этой таблице aseke.ru/wp-content/uploads/2020/01/esr4-min.jpg
Катушка в идеале, резистор в идеале.
P.S. Q8 пробит сток-исток=КЗ, КЗ-Затвор=19 Ом
