Простейший - прозвонить по ногам относительно земли. Красный
Простейший - прозвонить по ногам относительно земли. Красный щуп на землю, черный - по ногам. Падение напряжения должно быть 500-700mV, на одной из ног может быть около 1V. Можно еще подать на нее питание и посмотреть наличие Vref. 7,5V, вроде должно быть. А вот для всего остального уже стендик делать придется.
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
