почем у вас микрухи?
29 Дек 2008 - 22:00
Альберт
328
5.8
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
В допълнение на темата - първият чип ML4800CP
Corsair HX1000W - дефектирал входен електролит 330mF/420V........ БП е
колан (гость) Догадайтесь почитать документацию на
а если дежурка не работает может микросхема CM6800G
спасибо за пояснение. Имеено этой оптопарой
Стабилизация основного источника. Должно меняться напряжение на
У меня тоже проблема "старт-стопа" в FSP 500W.
У меня управление на PS232S Замыкаю 3 ногу на
Здрасте! У меня CFT-850G-DF. Сначала ушла дежурка. Починил. Потом через несколько
Подскажите ребята, Q18 какая стоимость имеет. У меня
Прибором и проверялось. Причем сразу же, поскольку
для проверки существуют соотв. приборы.
Пришлось заменить CM6800 на ML4800. Все работает. Кроме того,
У меня вопрос по микросхеме ML4800 (проблема
В первом сообщении у меня ошибка, прозевал. В
Не готов сейчас ответить. Их везли под заказ
Давеча менял 6800 на 4800 в FSP OPS500-60HLN. Сгорел
попался какой-то гипер пробита на землю 11
Хм, интересно... Просто особо таких БП много не
По внутреннему устройству из pdf видно небольшие различия. Разумеется
Видимо баг у вас в другом месте. Эти
