У меня тоже проблема старт-стопа в
У меня тоже проблема "старт-стопа" в FSP 500W. Изначально она была на 6800, поменял на 4800, закоротил отверткой крайнюю оптопару запуска по первичке. БП работает без старт-стопа, лампочка нагрузки 15W горит без мерцаний. Но выяснилось что неисправен ps223. В моей глухомани такую мс не достать, поставил wt7510, то же самое но без защиты по току. Включаю и тут опять старт-стоп, лампочка мерцает. Выпаял транзисторы APFC, подключил на прямую, старт-стопа нет. БП выдает завышенные напряжения нагрузку не держит .
Подскажите, какую функцию выполняет 2я оптопара?. Всего их 3. 1 - вкл, 2- ? , 3 - дежурка. 2 идет на субмодуль с 4800.
Что-то не могу догадаться, как работает обратная связь? по 1й оптопаре, она отвечает только за включение? или больше.
возле 2й оптопары стоит KA431 с переменным резистором, которым подстраивается напряжение на этой оптопаре, только ничего не меняется, если его регулировать. Какое напряжение там должно быть для нормальной работы?
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
