По внутреннему устройству из pdf видно небольшие различия. Разумеется
Разумеется я подкинул ML4800 вместо CM6800G в несколько заведомо рабочих блоков на шасси разных производителей CWT, Enermax, Sirtec. Везде замена CM6800G на ML4800 приводила сразу же к одному и тому же дефекту. Старт-стоп PFC и PWM, чем меньше нагрузка тем чаще "старт-стоп".
Проблема замены IC PWM/PFC CM6800G/X в современных БП
