kamysy2 , я частично мелочь проверял уже,
kamysy2, я частично мелочь проверял уже, наверное заменю на всякий случай на заранее исправный, но всё таки ерунда по сути происходит. Выходит на самом блоке напряжения в пределах нормы, а на разъеме проседают. Кстати я уже на нём контакт провода PS_on менял с донора, не контачил нормально, при любом касании компьютер вырубался. Попробую нагрузить лампочкой молекс, если просадки не обнаружется, буду делать выводы.
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
  • Это нормально. Под нагрузкой подрастет. Тестеру
