А где Вы такой винт взяли, что
21 Сен 2014 - 21:04
8489
1027.43
На+12 повесил HDD - ничего не изменилось!
А где Вы такой винт взяли, что он по +5 не потребляет? Повесьте хотя-бы лампу ближнего света от машины.
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
Шуметь больше будет.
С одним не угадал, оказался 6.3В 2200мкФ, зато
Спасибо, по схеме похоже где-то так и есть.
Выпаяйте и увидите номиналы. Не хотите париться - ставьте
Тоже GPA-500s. Подскажите плз номиналы указанных кондеров. Там
Могу только подсказать с gpa-450s8 C19, C32 -
GPA-500s, ребята у кого есть возможность, подскажите номиналы
Опять в починке блок этого типа.
Починил аналогичный GPA-500s (без 8 в конце) Ушел управляющий
Кандер заменил на 220 мкф , (большей емкости
Ну зачем же параллельно старому :-), буду искать
Подойдет. Хуже не будет. ;) Параллельно
Да по всей видимости я совсем еще "недалекий
Понял - завтра все повыпаиваю и проверю.
Например, потеря емкости входного конденсатора. Или мелких в
Нагрузил +12в (лампой 21Вт) - напряжение просело до
Матери действительно старые , но на одной был
Матери старые, без дополнительного разъема и на +12
Поясните плиз. Ну и к тому же я
Ошибаетесь.
А что это изменит , я так понимаю
Раз все напряжения есть- пробуйте без лампы.
Так наконец то достал TNY176, запаял назад диоды
У меня тоже блок с st95313. Сгорели мост,
Если транзисторы не пробиты, то маловероятно. Кондеры
у меня было два таких случая (Tagan 580
А сам блок APFC (собран на CM6805BSX) при
Диод в снаббере скорее всего жив. Там достаточно
