Данный БП попал с трактовкой "после грозы - скачек напряжения". Визуальный осмотр выявил потемнение в районе тр. дежурки. Как следствие отгорел вывод у ноги одной первичной обмотки, и потемнел диод стоящий параллельно (так что не видно названия). Там стоят два навстречу - один P6KE180A у второго видно окончание - 31 (возможно 1131). Вопрос что это за диод ? (Хотя китайским тестером он звонится как хороший Uf=624 C=12pF. - может еще и цел). Обмотку транса припаял - получил сопротивление 2,8 Ом 1,48 mH - опираясь на это можно сказать что обмотка целая? Сама дежурка на TNY176PN судя по схеме - должна тоже выгореть - как ее можно проверить? Блок с APFC еще ни разу не ковырял - подскажите какие особенности? Я так понимаю его тоже можно через лампу запустить - но она будет гореть постоянно?
| Вложение | Размер |
| dsc00809.jpg | 91.11 КБ |
Диод в снаббере скорее всего жив. Там достаточно Fast на 600в.
TNY176PN часто дохнут даже без грозы. Ставьте TNY276PN
А сам блок APFC (собран на CM6805BSX) при таком дефекте может пострадать? TNY попробую завтра купить в областном центре , в нашей дыре таких нету! Далее буду собирать и пробывать!
у меня было два таких случая (Tagan 580 TL496; Chieftec 600W CM6800), почему то основные ключи выбивало.
Так наконец то достал TNY176, запаял назад диоды и транс включил через лампу - - получил дежурку 5.09в . Но почему то нет PG (Pok). Супервизор ST95313. Может есть даташит подскажите , где поискать PG? При замыкании PS-ON на землю все напряжения появляются и в норме (что для меня странно) - лампочка горит почти в накал. Где капнуть?
Попробыывал запустить мамку на Semprone с этого БП - старт вентиляторов есть , на пост карте нули ни клока ни резета нет. При отключении с кнопки повторный запуск уже невозможен - только после отключения БП от сети.
Раз все напряжения есть- пробуйте без лампы.
А что это изменит , я так понимаю лампа просто ток ограничивает? Но на PG она иникоем образом повлиять не может ! Как PG Восстановить? Без этого PG у меня 2 мамки так и не стартонули POST 00 ? и все тут. Ставлю другой БП и все запускается!
Поясните плиз. Ну и к тому же я написал что испробовал на двух матерях результат одинаков - запуска нет хотя старт матери (вентиляторов) есть! (Без лампы , с предохранителем)
Матери старые, без дополнительного разъема и на +12 не висит ни какая нагрузка?
Посмотрите, откуда заводится сигнал на 1 ногу супервизора и его уровень.
