Данный БП попал с трактовкой "после грозы - скачек напряжения". Визуальный осмотр выявил потемнение в районе тр. дежурки. Как следствие отгорел вывод у ноги одной первичной обмотки, и потемнел диод стоящий параллельно (так что не видно названия). Там стоят два навстречу - один P6KE180A у второго видно окончание - 31 (возможно 1131). Вопрос что это за диод ? (Хотя китайским тестером он звонится как хороший Uf=624 C=12pF. - может еще и цел). Обмотку транса припаял - получил сопротивление 2,8 Ом 1,48 mH - опираясь на это можно сказать что обмотка целая? Сама дежурка на TNY176PN судя по схеме - должна тоже выгореть - как ее можно проверить? Блок с APFC еще ни разу не ковырял - подскажите какие особенности? Я так понимаю его тоже можно через лампу запустить - но она будет гореть постоянно?
| Вложение | Размер |
| dsc00809.jpg | 91.11 КБ |
Матери действительно старые , но на одной был доп разъем , а вот на + 12 ничего ни вешал - это обязательно ? Шас попробую. На первой ноге супера напряжения нет 0. Через сопротивление соединен со 2ой ногой + через керам конденсатор с 4ой + через сопротивление на PS-ON на котором 2.6в. А сигнал заводится я так понял со вторички большого транса через диод и 2 сопротивления.
На+12 повесил HDD - ничего не изменилось!
Супервизор DIP8 на 3 -4.46в; 4- 2.65в; 7- 4.54в на остальных ноли.
Нагрузил +12в (лампой 21Вт) - напряжение просело до 11.68 и в течении 30 сек начал нагреваться радиатор с Q1 и D11 (svd13n50f и pfcd86g) градусов до 40 -выключил. о чем это может сказать? Полевик и диодную сборку выпаял , проверил тестер показывает исправны.
Например, потеря емкости входного конденсатора. Или мелких в первичке.
Понял - завтра все повыпаиваю и проверю.
Да по всей видимости я совсем еще "недалекий ремонтник", надеюсь все придет с опытом. Оказалось как Вы и сказали емкость 270мкф400в с ESR 17оМ - его то я и не заметил
. Такого же не нашел, подпаял на пробу пару последовательно - блок запустился и PG =5в. Правда с лампой на 21 Ватт - +12в все равно проседает до 11.87в - но это вроде укладывается в норму. Буду тестить под нагрузкой. Огромное спасибо UAM за дельные советы "несмышленым". Может параллельно ему керамику впаять есть 100нфх400в - подойдет?
Подойдет. Хуже не будет.
Параллельно старому? Нет.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Ну зачем же параллельно старому
, буду искать что то похожее по типоразмеру новое и уже параллельно ему припаяю. Найду кондер, потестю блок , сделаю выводы и можно закрывать тему . Еще раз спасибо за помощь!
Кандер заменил на 220 мкф , (большей емкости не проходят по размеру). Блок отработал в системнике на Semprone часов пять - полет нормальный. В итоге была заменена микросхема TNY176 , конденсатор в "горячей" части и восстановлен обрыв первички трансформатора. Спасибо UAM! Тему закрываю.
У меня тоже блок с st95313.
Сгорели мост, шим см6800х, апфс транзисторы, буферные апфс транзисторы, пред.
Нет повергуда при чуть больше нагрузке чем 40-ватт.
Тема полезная, буду кондер смотреть.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
