Имеется пациент chieftec GPA-450s8 , вспух электролит входного
Имеется пациент chieftec GPA-450s8 , вспух электролит входного фильтра, заменил на 220мкФ400В , при замыкании PS_on все напряжения без нагрузки в норме кроме синей линии -12В, там почему то -11 вольт.
Теперь проблема такая при включении ПК через AIDA видно как сильно проседает напряжение по всем линиям, например 12 В сваливается до 11 В.
Но одновременно при замере тестером на всех разъемах кроме 24pin напряжение в норме !, если замерять на 24pin там уже просадка как и в AIDA. Что за ересь происходит, я в замешательстве, все электролиты на выходе проверил, радиатор диодных сборок ощутимо тёплый градусов 40-50.
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
  • Это нормально. Под нагрузкой подрастет. Тестеру
