Понял Вас, многоуважаемый Бишоп) Вывод: если нагреется ГПУ
Вывод: если нагреется ГПУ - значит он и есть убит.
Вывод 2: если 2А не нагревают ничего более на плате, значит ГПУ и есть убит.
Дедушка Ом пусть не печалится, на питании флешки биоса именно КЗ, то есть 0 ом. Ну и на конденсаториках некоторых, которые на ГПУ, так же 0 ом. Не 1, не 0,5, именно 0. Пичаль беда...
