Автор: YanSui , 10 сентября 2021
Приветствую, комрады, выжившие в битве с коронавирусом!
Пришла ко мне видеокарта, признаков жизни не подаёт, только крутит вентилятором.
Между 4 и 8 контактами U505 (Флешка биоса) 0 Ом.
Поднял дроссель L15, КЗ на БИОСЕ осталось, до дросселя всё вроде путём.
Поднял 5 smd конденсаторов, причастных к линии, поднял саму U505, КЗ осталось.
Подскажите пожалуйста, куда еще идёт напряжение, питающее U505?
Что поднять? )))
Спасибо!
5 лет 2 месяца назад
поднимите гпу)
лабораторником не проще определять локацию, чем поднимать всё?
YanSui
Может и проще, только я вот насмотрелся видео про ремонты, в которых очень-очень ругают за подачу напряжения для "посмотреть что греется".
Ну и превратился в адепта диагностики без подачи напряжений )))
А, ну и лабораторника-то нету у меня))) как и осцилографа)
YanSui
5 лет 1 месяц назад
Подключил-таки я напряжение к питанию флешки биос. 1,8В 2А зафигачил.
Ничегошеньки не нагрелось.
Зато смог проследить по легкому напряжению на этой линии в 0,1В, что оно уходит на ГПУ.
И еще заметил, что кто-то до меня паял контакты вентилятора и замкнул прямо парой 2 верхних с двумя нижними (на фотке жёлтыми линиями отметил). Так вот эти 0,1В были и на левом нижнем контакте, а получается на верхнем туда был подключен 12В вентилятор. Предположу, что 12В пробежались по этой линии.
Есть какие-нибудь идеи, Бишоп? Спасибо огроменское! ))
Если предположить что флешка ни исправна ,возможно можно ее можно купить на алиэкпрэсе.
5 лет 1 месяц назад
1,8В 2А зафигачил
т.е. по этой линии от лабораторника отжирало аж 2 ампера? Правильно понял? Или это ограничение было на ЛБП в 2А, а напряжение упало до 1.88В? Непонятно как-то написано, хоть что подумай... По маркировке флешки определяете напряжение питания, подключаете ЛБП с уставкой по напряжению не выше номинального флешки, ток варьируете в разумных пределах и контролируете напряжение. Если напряжение остаётся в соответствии с уставкой, то никакого КЗ там не было. А если упало и близко к нулю, то током разогреет причинное место. Если слишком много дать, то можно и дороги спалить, если ЛБП на флешку к примеру подали.... тонко там обычно, так что места потолще выбирайте. Ну, как-то так, общие рекомендации к всяким случаям.
Нагрев ГПУ смотрели без радиатора? Там и без него теплоотвод серьёзный и на 2А долго будет раскочегариваться, но пирометром ловится вполне.
YanSui
5 лет 1 месяц назад
Пирометра нет, пальцем щупал, ну совсем нет нагрева.
А с питанием делал так: есть у меня китайская понижалка напряжения регулируемая. На вход можно подать от 5 до 30 вольт, а с выхода снимать пару ампер и регулировать от 0 до 12 вроде. И есть у меня лампочки для стопов в автомобилях на 12В 20Вт. Если ее запитывать от 12 вольт через тестер в режиме амперметра, она светит и потребляет 1,5А.
Так вот я выставил напряжение 1,8 вольт (напряжение взял именно из датащита на флешку биоса), к плюсу подключил лампу, через неё к дросселю на видеокарте. Лампа еле засветилась, что говорит о КЗ на дросселе (на нём это питание биоса и есть). Потрогал всю видеокарту без радиатора - холодная. Параллельно к лампе подключил еще одну, она тоже засветилась. Итого две светящиеся 12-ти вольтовые лампы от 1,8 вольт. По прикидкам, ток через 2 параллельные лампы 2-3А. Но так как китайская понижалка может выдать 2А, я предположу, что там и было в районе 2А.
С понижалки на лампы идёт 1,8В. На дросселе видеокарты после ламп зафиксировано 0,127В напряжение. На флешке биоса 0,110, так же 0,110 и на контакте вентилятора, так же 0,110В и на ГПУ на некоторых конденсаторах. Лампы слегка светились и грелись оооочень хорошо. Дроссель и раскачивающий мосфет на китайской понижалке тоже свистели и грелись, пытаясь пропихнуть такой ток в лампы. А вот на видеокарте всё холодное.
Я даже поднял напряжение до 5В, потеряв надежду на всё, всего на секунд 5, чтоб хоть что-то нагрелось, но нет. Только лампы сильнее светились, а видеокарта холодная вся вместе с ГПУ. Ну и на флешке при этом напряжение чуть поднялось с 0,110 до 0,150В.
Еще нашёл несколько транзисторов, участвующих в этой схеме питания, холодные, прямо под напряжением 1,8В феном их поочереди сдувал))) Думал, мож пробит какой и при удаче лампы погаснут. Но нет, удача от меня тогда отвернулась.
ГПУ поднять не могу, у меня нету термопро, которая паяет сама...
До меня прогревать пытались ГПУ, видно по скукоженной наклейке.
Такая история) Надеюсь, всё понятно изложил. Если будут идеи, Бишоп, готов ковырять дальше)
YanSui
5 лет 1 месяц назад
5 лет 1 месяц назад
эхх... Дедушка Ом опечален... ну, ладно, переживёт... в общем, таким мизерным током убитый ГПУ не нагреть. Собсна идея моя одна была и она озвучена в самом начале)) Остальные екшпырменты - дело сугубо пионерское)
YanSui
5 лет 1 месяц назад
Понял Вас, многоуважаемый Бишоп)
Вывод: если нагреется ГПУ - значит он и есть убит.
Вывод 2: если 2А не нагревают ничего более на плате, значит ГПУ и есть убит.
Дедушка Ом пусть не печалится, на питании флешки биоса именно КЗ, то есть 0 ом. Ну и на конденсаториках некоторых, которые на ГПУ, так же 0 ом. Не 1, не 0,5, именно 0. Пичаль беда...
5 лет 1 месяц назад
да нет там двух ампер.
Если интересно, могу даже нагадать отчего карта сдохла. Левокитайский райзер тому причинка скорее всего.
