т.е. по этой линии от лабораторника отжирало аж 2 ампера? Правильно понял? Или это ограничение было на ЛБП в 2А, а напряжение упало до 1.88В? Непонятно как-то написано, хоть что подумай... По маркировке флешки определяете напряжение питания, подключаете ЛБП с уставкой по напряжению не выше номинального флешки, ток варьируете в разумных пределах и контролируете напряжение. Если напряжение остаётся в соответствии с уставкой, то никакого КЗ там не было. А если упало и близко к нулю, то током разогреет причинное место. Если слишком много дать, то можно и дороги спалить, если ЛБП на флешку к примеру подали.... тонко там обычно, так что места потолще выбирайте. Ну, как-то так, общие рекомендации к всяким случаям.
Нагрев ГПУ смотрели без радиатора? Там и без него теплоотвод серьёзный и на 2А долго будет раскочегариваться, но пирометром ловится вполне.
