Не диодный мост я проверял от плюса
Диодный мост состоит как минимум их 4-х диодов. Видно один из них и пробит. Вы же, как я понял, прозваниваете мост между плюсосом и минусом.
Не диодный мост я проверял от плюса к минусу каждый контакт (это цельный мост из четырех ног). Ежели внутри моста какой диод был бы пробит была бы разница в показаниях при прозвонке ? (проверял я как и советовали предварительно выпаяв диодный мост.)
БОлее того мост с донорки я прозвонил подобным же образом и он показал идентичный результат, но короткого нет.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
