Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему
Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему дежурки проверил тоже целая. Всю обвязку проверил кроме кондеров. Выпаял микросхему cm6800tx, думал может она коротит как то. Без него лампа все равно горит...... Кондеры по ходу тестить придется.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
