https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/ Микросхема дежурки, содержит полевик. http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf Совмещенный APFC-PWM контроллер. Если БП не
Если БП не включен замыканием ps-on на землю, APFC не работает, лампа гореть не должна.
Может быть сдохшим входной конденсатор фильтра несмотря на отсутствие внешних проявлений.
Может быть мертва дежурка.
Проверяйте.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
