Варистор или NTC-термистор вы там меняли? Я имел ввиду
21 мая 2021 - 21:29
Mr.Barbara
1337
146.15
Я имел ввиду не мост, а хотя бы диод АПФЦ.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
Раз таие вопросы , , то
Варистор синего цвета запакованный в чехольчик сопротивление 200ком.
https://voltstab.ru/note/ntc-termistor-harakteristiki/ https://samelectrik.ru/chto-takoe-varistor.html Первый стоит последовательно между нулем или фазой на
Охренеть что такое nts термистор ?
Грешу на микруху 6800, предохранитель сработал после установки
Варистор почему то показывал 200 Ком сопротивления и
Полевик с мертвым резистором живой. МОщные диоды прозвонил
Значит где-то недоглядели. Оборванный резистор на затворе полевика вас
Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему
https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/ Микросхема дежурки, содержит полевик. http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf Совмещенный APFC-PWM контроллер. Если БП не
По ходу TNY176pn это микросхема (или мосфет ?)
Обвязка вся на смд элементах. Проверил вроде все
на обратной стороне мелкая микруха, через лупу оказалось
Забыл добавить, предохранитель дохлый был. Был заменен.
