Это понятно. Но тема этого форума несколько
А относительно советов
Это понятно. Но тема этого форума несколько иная..
Попутно - разводка печатной платы вполне может учитывать требования к конкретной модели
Да, действительно на плате нет дорожек к 10, 13 и 14 ногам флеши. На моей флеши это 10 - А20, 13- NC, 14 - WP#/ACC.
Write Protect (WP/ACC#)
The Write Protect function provides a hardware method of protecting the first or last sector without using VID.
Write Protect is one of two functions provided by the WP#/ACC input.
If the system asserts VIL on the WP#/ACC pin, the device disables program and erase functions in the first or
last sector independently of whether those sectors were protected or unprotected. Note that if WP#/ACC is at
VIL when the device is in the standby mode, the maximum input load current is increased. See the table in DC
Characteristics on page 62.
If the system asserts VIH on the WP#/ACC pin, the device reverts to whether the first or last sector was
previously set to be protected or unprotected using the method described in Sector Protection
on page 30. Note that WP/ACC# contains an internal pullup; when unconnected, WP/ACC# is at VIH.
Если я все правильно понял, то для программирования эти выводы можно не подключать
Отличия таки есть.
А о каких отличиях говорите вы?
Программатор параллельных и последовательных!!! флеш из CD/DVD привода
  • Эта суть ежу понятна, вы можете помочь зацепить
  • Суть в том, что надо брать плату с
  • Ресет (А18) и А17 сам разводил или были
  • flash-ки с 0.5-4М спокойно шьются mtkflash на приводах
  • Буду ждать.
  • хм. значит не этот. Точно помню, что
  • 2 Pavel : 1. Использовал обычный джампер с материнки
  • Спасибо, от Гугла уже рябь в глазах. Нашел
  • Pavel http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/dat/540e17c.exe - вроде этот
  • 2Root А может намылите мне Есть привод
  • 2Jocker Нет, под сильным боковым светом видится
  • Рискну предположить, что дырка в нем не спроста,
  • Тоже было попытался приспособить резак Liteon LTR-48246 к
  • У меня такая беда (Опознана как SST25VF040 (Serial))
  • Разбитый привод NEC, жива только электроника. MT1198, флешка
  • Перечитал даташит еще раз, точно,
  • 2 LKA - reset как раз активный -
  • Тоже решил позаниматься данным вопросом. Раздербанил сидюк на
  • Аналогично, mtkflash N-устройства w файл.бин, плюс пытался c
  • дык только w - врайт типа...
  • Нарыл matshita cd-rom cr-594 c SST39SF010-70-4c-WH в корпусе
  • Первые цифры 27 это однократки .
  • Да я уже прочитал, что родная одноразовая (AMIC
  • 2 Pavel : а какая родная флеш
  • чаго-чаго? FWH = FirmWare Hub. Интерфейс
  • Спасибо за ответы. Просто не ожидал, что ПДФки так
  • FWH INTERFACE - это как раз не тот
  • А этот СТХ точно на чипсете от MediaTek? FWH
  • 2 All CTX не помню какой он
  • Это можно пережить .... или тоже
  • Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой
  • 1 - я не помню какая корпусировка
  • Часто ли требуется прошивать микрухи в корпусировке
  • Jocker =D> решпект :) остается только еще отработать
  • Т.е. выходит программатор на IDE-интерфейсе получается и туда
