Хотел бы выразить слова благодарности всем людям на форуме, вносящим своим участием, огромный вклад в дело просвещения и помощи страждущим и нуждающимся.
Вот и мне захотелось внести свою капельку знаний и опыта. А вдруг кому-нибудь сгодится.
Отдельная благодарность и уважение Роману за проделанный труд и бескорыстие.
Спасибо автору темы, очень мне пригодилась.
Был у меня последовательный программатор, теперь есть и параллельный - причём задаром. Валялись у меня три CD-ROMа. Один я перед этим успел приговорить на запчасти. Ещё оставались два. Один совсем древний с огромной платой – явно не подходил. А второй оказался в самый раз с 4 Мб флешкой. Флешка была благополучно выпаяна строительным феном, и тем же способом, со старой материнки, был выпаян сокет под PLCC32. Затем сделана плата под PDIP32 и с помощью 2-х винтов и шлейфа соединена с CD-ROM. Дополнительно был сделан переходник PLCC32 à PDIP32. Собирался сокет феном припаять, да не тут-то было. При недогреве - недопай, при перегреве - начинает перекашивать. Чуть не запорол. Перед этим меня уверяли что при отгибании ног, они отламаются. Поскольку выбора у меня не было я их отогнул, и они вполне нормально перенесли данную операцию.
Вот что из этого получилось:
- вся плата - поверхностный монтаж, без сверления, с «растопыриванием» ножек;
- по каждой линии запаяна перемычка - на случай если попадётся нестандартная флешка;
- на 32 ноге джампер: 1 -3,3V, 2 -5V;
- на 1 ноге джампер: 1- A18, 2-low level, 3-high level, 4- 12V(boot blok reprogrammed); - на фото 40-ка ногая панелька (32-ти ногой на тот момент не оказалось, а пилить лень было)
Если кому надо – фото и печатка в формате Sprint-Layout 5.0 в архиве PP_CD_ROM.rar
При изготовлении переходника - в сокете и плате желательно просверлить отверстие диаметром 4-5 мм., чтобы облегчить себе жизнь по вытаскиванию флешек.
