А заглянуть в даташит флэшки, чтобы
например 49LF004B
А заглянуть в даташит флэшки, чтобы убедиться, что она к параллельным не относится - не судьба?
Программатор параллельных и последовательных!!! флеш из CD/DVD привода
  • Эта суть ежу понятна, вы можете помочь зацепить
  • Суть в том, что надо брать плату с
  • Ресет (А18) и А17 сам разводил или были
  • flash-ки с 0.5-4М спокойно шьются mtkflash на приводах
  • Буду ждать.
  • хм. значит не этот. Точно помню, что
  • 2 Pavel : 1. Использовал обычный джампер с материнки
  • Спасибо, от Гугла уже рябь в глазах. Нашел
  • Pavel http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/dat/540e17c.exe - вроде этот
  • 2Root А может намылите мне Есть привод
  • 2Jocker Нет, под сильным боковым светом видится
  • Рискну предположить, что дырка в нем не спроста,
  • Тоже было попытался приспособить резак Liteon LTR-48246 к
  • У меня такая беда (Опознана как SST25VF040 (Serial))
  • Разбитый привод NEC, жива только электроника. MT1198, флешка
  • Перечитал даташит еще раз, точно,
  • 2 LKA - reset как раз активный -
  • Тоже решил позаниматься данным вопросом. Раздербанил сидюк на
  • Аналогично, mtkflash N-устройства w файл.бин, плюс пытался c
  • дык только w - врайт типа...
  • Нарыл matshita cd-rom cr-594 c SST39SF010-70-4c-WH в корпусе
  • Первые цифры 27 это однократки .
  • Да я уже прочитал, что родная одноразовая (AMIC
  • 2 Pavel : а какая родная флеш
  • чаго-чаго? FWH = FirmWare Hub. Интерфейс
  • Спасибо за ответы. Просто не ожидал, что ПДФки так
  • FWH INTERFACE - это как раз не тот
  • А этот СТХ точно на чипсете от MediaTek? FWH
  • 2 All CTX не помню какой он
  • Это можно пережить .... или тоже
  • Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой
  • 1 - я не помню какая корпусировка
  • Часто ли требуется прошивать микрухи в корпусировке
  • Jocker =D> решпект :) остается только еще отработать
  • Т.е. выходит программатор на IDE-интерфейсе получается и туда
