По сути не изменилось - около 1.4В (ну разве что на 0.05В меньше стало при подключенном R=180Ω).
Заметил еще, если на остатках заряженных в БП электролитов включить комп (при отключенном от сети), то комп на секунду включается, через секунду полностью выключается и затем на полсекунды на оставшихся "каплях" заряда подхватывает вентилятор в БП (снова пытается раскрутиться). Т.е. впечатление, будто БП отключается и вновь "частично" включается. Надо будет все-таки глянуть, что на PS_ON происходит при выключении (хотя, кажется, ничего особого там не должно быть).
