maco, спасибо за ответ!
Про вентилятор, тоже задумался, как он может вращаться от 1.4В. А потом подумал, может там с +5VSB идет 5В через PCI и вот эти 1.4В - это просаженные вентилятором 5В (от которых, может быть, он закрутился)?
Про резистор была мысль, но он же и в самом БП есть. И второй момент - побоялся, что вдруг все же через эту звуковую напряжение на нагрузочный резистор пойдет и кто его знает, какой ток она в таком режиме вытянет. Хотя 200 Ом - это и при 12В порядка 60мА всего (а там, очевидно, еще меньше напряжение). Но с другой стороны, ведь получится, что постоянно на +5VSB будет еще дополнительная нагрузка (еще и проходящая через ЗК). Что-то я уже так уверенно про дежурку пишу, будто с нее это идет Я же правильно понимаю, что независимо от включенного PME в BIOS на PCI все равно с дежурки поступает напряжение?
В принципе, если вентилятор крутится (и будет в качестве нагрузки вместо резистора), наверное при "выключенном" PS_ON, ничего особо и не будет происходить, кроме вращения вентилятора (а комп все равно отключаю всегда\почти всегда от сети 220В). Хотя, как, интересно, ведут себя жесткие диски, когда у них на линии 12В почти полтора вольта?
maco, спасибо за ответ!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
