3.5V (и можно даже добавить до 3.6V),
7 Апр 2020 - 18:14
i8088
498
29.08
А сильно завышено?
3.5V (и можно даже добавить до 3.6V), а на 6BTM просто берется с БП.
так как кэш нестандратный.
Что значит нестандартный? Это же обычный Katmai.
А какой конкретно Katmai (SSpec)?
ASUS P3B-F не включает L2 кэш
Это да. Особенно приятно, когда находишь и оно
Попытайтесь, это кропотливая, но интересная работа. Если не
Попробую. Да, с L1 порядок.
Ну тут тогда нужно тщательное исследование проводить, в
Частота правильная. И я не жду, что кэш
О! Ну с этого бы и начали!
То есть 3,3 В? Не обычный. Инженерник. На нём
При помощи Speedsys, CPU-Z и SiSoft Sandra. Других
А как проверяли работу кеша после включения? У меня
С другим работает нормально (Klamath / Deschutes /
По каким-то причинам именно на P3B-F невозможно включить
Так в том-то и дело, что кэш не
OK, тогда проверьте под DOS вышеприведенной программой, возможен дефект
Не отключал. И проверил на паре P3B-F, с
Вы его в BIOS SETUP не отключили случаем?
