Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 апреля 2020
Плата ASUS P3B-F не активирует L2-кэш процессора (P3 Slot1, Katmai). Плата исправна, процессор тоже. Регистр, управляющий активностью L2, по-умолчанию ставится в disabled, но его изменение не приводит к включению кэша. На других платах (Intel AL440LX, Supermicro P6SBU, Chaintech 6BTM) L2-кэш работает и активен "из коробки".
Что можно попробовать, чтобы включить кэш?
i8088
6 лет 7 месяцев назад
Не обычный. Инженерник. На нём кэш в BGA-исполнении.
О! Ну с этого бы и начали! BIOS P3B-F очень мудреный, многое сделано прямо
скажем не так, как у других. А кстати, частота правильная? У инженерников
множитель свободный, и возможно кеш отказывается работать если множитель
слишком мал или велик.
TINC
Частота правильная. И я не жду, что кэш будет работать на 133 МГц (хотя хотелось бы :-D ). Не работает на всём диапазоне. Как назло, так с самой удобной платой в плане изменения тактовой частоты.
i8088
Ну тут тогда нужно тщательное исследование проводить, в частности возможно
что BIOS P3B-F трогает какой-нибудь MSR, который у обычных CPU не влияет на кеш,
а у ES влияет. Может и аппаратное что-нибудь быть. Самое простое, что можно сделать
для начала: снять карту MSR-ов, на плате, кде кеш работает, и на P3B-F. и тщательно сравнивать.
(отбросив конечно всякие счетчики, которые постоянно меняются).
L1 работает нормально?
TINC
Попробую.
Да, с L1 порядок.
i8088
Попытайтесь, это кропотливая, но интересная работа. Если не даст результата,
будем думать в аппаратную сторону. Кстати, Вы пробовали оба режима, как jumper,
так и jumper-free?
TINC
Это да. Особенно приятно, когда находишь и оно срабатывает.
Пробовал, разницы нет.
