По каким-то причинам именно на P3B-F невозможно включить кеш именно на одном
конкретном CPU? С другим Katmai нормально? Разгона нет? Скорее всего Ваш процессор
не совсем исправен все-таки. Кстати, на P3B-F питание кеша повышено (3.5V) может быть
проблема возникает при завышенном питании кеша?
Чтобы отделить аппаратную часть от программной (BIOS) попробуйте включить
кеш под DOS и проверить его работу.
