Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 апреля 2020
Плата ASUS P3B-F не активирует L2-кэш процессора (P3 Slot1, Katmai). Плата исправна, процессор тоже. Регистр, управляющий активностью L2, по-умолчанию ставится в disabled, но его изменение не приводит к включению кэша. На других платах (Intel AL440LX, Supermicro P6SBU, Chaintech 6BTM) L2-кэш работает и активен "из коробки".
Что можно попробовать, чтобы включить кэш?
i8088
6 лет 3 месяца назад
Вы его в BIOS SETUP не отключили случаем? P6 позволяет отключать L2
отдельно от L1, те можно все кеширование отключить, а можно отдельно
отключить L2, при включенной системе кеширования (те будет работать
только L1). BIOS у Вас правильный записан?
Для проверки управления L2, можете попробовать программу cachectl под DOS
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=29&t=27820&hilit=cachectl&start=55
TINC
Не отключал. И проверил на паре P3B-F, с тремя разными версиями BIOS. С другими процессорами кэш активен.
i8088
OK, тогда проверьте под DOS вышеприведенной программой, возможен
дефект платы. Есть возможность проверить с другими CPU (Klamath, Deschutes,
Coppermine)?
TINC
Так в том-то и дело, что кэш не работает исключительно в связке P3B-F + этот процессор. P3B-F с другими процессорами - кэш работает, этот процессор с другими мат. платами - кэш работает.
i8088
По каким-то причинам именно на P3B-F невозможно включить кеш именно на одном
конкретном CPU? С другим Katmai нормально? Разгона нет? Скорее всего Ваш процессор
не совсем исправен все-таки. Кстати, на P3B-F питание кеша повышено (3.5V) может быть
проблема возникает при завышенном питании кеша?
Чтобы отделить аппаратную часть от программной (BIOS) попробуйте включить
кеш под DOS и проверить его работу.
TINC
С другим работает нормально (Klamath / Deschutes / Katmai / Coppermine).
Включаю. Регистр принимает правильное значение, утилита рапортует, что кэш включен. Но нет. Проверял утилиту на других платах - работает корректно.
i8088
А как проверяли работу кеша после включения?
У меня пока версия о частично "подбитом" CPU. А есть другой ASUS (из серии P2B, P2L)?
У них тоже завышено питание кеша (и IO).
TINC
При помощи Speedsys, CPU-Z и SiSoft Sandra. Других ASUS нет, к сожалению.
Завышено питание кэша? Хм, может и в этом быть дело, так как кэш нестандратный. А сильно завышено?
i8088
А сильно завышено?
3.5V (и можно даже добавить до 3.6V), а на 6BTM просто берется с БП.
Что значит нестандартный? Это же обычный Katmai.
А какой конкретно Katmai (SSpec)?
TINC
То есть 3,3 В?
Не обычный. Инженерник. На нём кэш в BGA-исполнении.
