Не только 2 этих линии, если
DDMZ писал(-а):
именно эти 2 контакта идут из южного моста в этот чип и не подключаются ни к каким другим чипам на плате
Не только 2 этих линии, если хочется поговорить о процессе обмена информацией между кодеком и ЮМ:).
DDMZ писал(-а):
В современных платах этот способ используют для другой цели
1. В современным матплатах таки не замыкают указанную линию непосредственно на +3.3V - это уже творчество тех, кому лень взять нужный резистор:).
2. По приведенной ссылке вполне ясно указано
CodeRush писал(-а):
Выключите ПК, замкните ноги, включите, дождитесь начала POST и снимите замыкание.
Т.е. описан не особо адекватный вариант, но хотя бы минимизирующий проблемы в варианте отслеживания начала POST по POST-карте (в варианте отслеживания по появлению изображения уже зависит от порядка инициализации). В более адекватном варианте используется подтягивающий резистор:D.
А для DDMZ простенькая задачка на знание закона Ома - рассчитайте ток, который будет получится в случае, если ЮМ захочет выдать на эту линию лог.0:).
На тему устранения обмена кодека и ЮМ - достаточно поглядеть на матплату и слегка подумать, как я уже писал:).
Хотя при подобном подходе к диагностике IMHO бессмысленная задача:D.
Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
