Ситуация интересная. Материнка Gigabyte ga-ep41-ud3l запускается, показывает логотип и в этом состоянии зависает. На клавиши не реагирует. POST-карта gjrfpsdftn 26. Но это, видимо потому, что она просто не понимает коды старше 26. Процессор, память менял. Выпаивал и перепрошивал по SPI BIOS. Не помогло.
смотри снизу платы может есть порваные дорожки?
Было в одном месте подозрение. Но нет - звонится. Выпаял сеть и звук - эффект тот же.
А настройки CMOS сбрасывали?
Я бы сперва посмотрел в сторону отвала сокета, замятых/погнутых контактов в сокете, грязи на контактных площадках процессора.
Сброс делал первым делом. Контакты на грязь и гнутость проверял. Отвал пайки сокета - чёрт его знает как проверить. Прогревом? так там не подобраться.
На плате ничего излишне не греется:LAN, Audio, MIO, ЮМ (если снять радиатор)?
USB не битые (линии данных прозвонить не лишним будет).
USB прозванивал. LAN и звук выпаял. Грешу на Южник.
Попробуйте на другую флешку соответствующего размера залить прошивку Bios-а.
Там дело в том, что две флешки BIOS-а. Пробовал шить обе и менять местами. По прежнему грешу на Южник.
Была подобная плата, с такими же симптомами-отва сокета.
На помойке?
