Asus F1A55-M LE R2.0 не правильно показывает напряжения, температуры и скорости вентиляторов
Всем привет.
Мат.плата Asus F1A55-M LE R2.0 на сокет FM1. Проблема в том, что не правильно показывает температуры и напряжения, также вообще не видит подключенные вентиляторы. Из-за этого пишет что система остановлена.
Пробовал разные версии БИОС - без результата.
Менял мультиконтроллер Fintek F71870AD - без результата.
Осциллографом смотрел сигнал от CPU_FAN на ножке мультика - сигнал доходит и форму меняет в соответствии со скоростью вращения.
Мультиконтроллер менял на б/у с дохлой (я не знаю её историю) матери Asus F1A55 и всё осталось как было. Велика ли вероятность, что у донора была та же неисправность?
Кто нибудь салкивался с подобной проблемой на матерях с таким мультиконтроллером?
Что ещё может быть неисправным? Хаб (218-0755099) может так себя вести?
leonvn писал(-а):
и форму меняет
Прям таки прямоугольная форма сигнала сменяется какой-то другой формой:)?
И заодно было бы неплохо указывать уровни сигнала (если речь идет о сигнале прямоугольной формы).
В остальном, судя по индицируемым напряжениям, можно погадать на проблемы с VREF, например. Хотя для измерения частоты вращения вентиляторов VREF не должно использоваться.
Аватар пользователя Bishop
ммм... надо бы документацию почитать, как проводятся измерения такие... как предположение, если считается количество импульсов за отсечку времени, то при поплывшей тактовой будет врать...
...ложки нет
Хорошо. Скважность сигнала прямоугольной формы меняется если притормаживать вентилятор рукой. Уровень сигнала 5В.
Период меняется. Скважности нет причины меняться (если только не
дифференцировать импульсы).
Период меняется.
Если больше нравится это слово, то пусть будет период. А по делу есть что добавить то?
Ладно если бы врало, а тут вообще никак. Нет оборотов пишет, а в расширенном режиме БИОС показывает 22 и не меняется никак.
Опять же температура -1 градус и стоит как вкопанная. Её куда прикрутить?
Тут видимо какая то глобальная проблема либо в мультике либо в хабе.
Понять бы кто последняя инстанция отвечающая за показания и их вывод на экран.
leonvn писал(-а):
Её куда прикрутить?
maco писал(-а):
Неужели так трудно проверить кусок типовой схемы, измерить напряжения в соответствующих точках и выложить сюда?
Или проще тупо восклицать "Шо делать-то?" вместо реальной диагностики:D?
Аватар пользователя Orest
давненько не заходил .... у меня все поменялось
Но тут все то-же .
На данную МВ - боардвиев/сгемитикс - доступно !
Но уже давно халявы нет - или очки мастера , или деньги ...
По старой памяти , когда обменивались - что имею - сброшу
Всем старым
f1a7555.pdf 2 МБ
О, мусора привалило:D.
Вроде бы читать и думать не трудно, но Orest'у легче намусорить lol.
Но тут все то-же .
да факт !
maco тут самый умный
чего всех критиковть ? задудно выложил , что имею по данной МВ . Просто так ...
Выложи на форуме полную доку задурно в 2020 году !
А если не выложиш , а мне надо будет - я ее скачаю или так или по другому )
Orest писал(-а):
Если все перестанут думать и начнут выкладывать то, что совершенно не нужно в конкретной теме, то будет весьма забавно и бессмысленно:).
Не хотите или не умеете думать - это ваши проблемы:D. Поиздеваться над подобными людьми мне не сложно lol.
