Добивать зверушку можно при обесточенном контроллере.
acsh писал(-а):
в этот момент дожигать при запитанном контроллере или не?
acsh писал(-а):
Если порты сидят через оу, то для них, имхо, лучше будет быть запитанными, так?
Триггерам Шмитта в общем-то все равно:). Да и защитные диоды вполне могут обеспечить запитывание контроллера в процессе добития:D.
Полудохлая клавиатура+тачпад
