истинно так! а осциллограф я уже спалил) Как
если при отключении шлейфа клавиатура выдает залипание клавиш, то входной.
Как думаете, что будет лучше: жечь до разрушения канала на обесточенном чипе, или запитанном? Конкретнее, начинать придется именно на клаве подключенной к компу, так как только после инициализации юсб сбойный порт конроллера сядет на земою. Дальше видимо, порт "приварится" на землю через пробитый транзистор. И, собственно, в этот момент дожигать при запитанном контроллере или нет?. Если порты сидят через оу, то для них, имхо, лучше будет быть запитанными, так?
Полудохлая клавиатура+тачпад
