Ладно, если иных идей нет(а их нет?), буду приступать к электической резекции. Будут какие-либо предложения как выжечь подтягирающий не землю внутренний ключ/резистор контроллера минимализирующие ущерб? Может подать напряжение на порт через токоограничевающий резистор. Каким током попробовать? Или лучше, например, большим током, но кратковременно?
