Не, дырявить только за тем, чтобы удостовериться, что "залипшие" кнопки висят именно на сидящем на земле порту.
Может тогда интереснее посмотреть в разъём
что бы с ним не было, это не может быть причиной подтяжки "сбойного" порта на плюс питания при подключении клавиатуры, грубо говоря к usb зарядке, но при этом тянуть его на землю, при подключении к компу. имхо.
проверить питание наконец
все отлично)
идея действительно дурацкая...
всегда стараюсь говорить правду)
но замыкаются строка на столбец
нет, как я уже писал, ситуация абсолютно не меняется от того, присутствует ли шлейф матрицы в разъеме или нет.
upd.
Эксперимент-включение компа при подключенной клаве. Вольтметр на сбойном порту в начале загрузки показывает 0в (иницализация усб биосом?). Где-то на середине загрузки винды порт садится на 5в, затем опять на землю(инициализация усб виндой?). потому что хочет...
Опрбовано на двух компах.
все отлично)
upd.
