Не стоит путать силовые транзисторы преобразователя
conqueror писал(-а):
FBVDD преобразователь на видеокарте стоит E6930
Не стоит путать силовые транзисторы преобразователя и сам преобразователь:).
Смотрю его вход
Нет у него входа, нет у него выхода:). Вас интересует сток транзистора верхнего плеча - D1.
В остальном - составляйте картину:).
только почему тогда если они были параллельно - при скачке напряжения они остались целыми
Конденсаторы обычно не идеально одинаковые. Дохнет "самый слабый" и закорачивает собой остальные, например:).
И слоя на тыльной стороне платы в прогоревшем месте - три
Если уж считать слои правильно, то начать можно с "нижнего" слоя (bottom layer), дальше внутренние (internal layers) - они ни с какой стороны:D, а потом "верхний" слой (top layer).
Geforce GTX 1070Ti inno 3D ichill прогар по фазе питания памяти (РЕШЕНО)
