даташит на шим посмотрел, за это отдельное спасибо. Карта№2 работает стабильно. Взялся за Карту №3 выдрал фрезой прогар , КЗ устранено, сейчас залил лаком - сохнет . (тут еще больше выгорело) потом всё по восстанавливаю и отпишусь.
Подскажите еще один момент , есть такая одна полностью рабочая карта, еще не прогорела. если распаять еще один транзистор , я так понимаю , это уменьшит нагрев в той площади хоть немного. (место под распайку есть , по отзванивал гейты - подключены к ШИМу. Он запараллелен на эту же фазу.) Емкость затвора у транзистора не очень большая, думаю, ШИМ потащит два транзистора на одной фазе. Поправьте , пожалуйста , если не прав.
Согласен, спасибо за науку.
я это и имел ввиду.
