маркировка ШИМа 7j=4f краткое гугление результатов не дало (плохо искал) , просто отзвонил на каких пинах гейты и обратная связь, прогар почистил ( нормально так выгорело) на одной из карт транзистор остался целый , из чего делаю вывод , что проблема всетаки кроется в дизайне PCB. т.е. сначала происходит межслоевое кз, потом это всё дело горит и вываливает транзистор. На одной карте первичка прогорела и замкнула на вторичку, как вы понимаете , спасать там уже нечего, чипы памяти в кз (1,8 Ома) при подаче 0.9 Вольта память дико греется и жрет 5 с копейками Ампер, думаю, что контроллер памяти в гпу тоже пострадал, поэтому карта станет донором для двух других. У карты №2 кз устранено , сопротивление памяти (80 Ом) сейчас залил цапонлаком , потом по прокидываю силовые (и поврежденные цепи управления силовой) дорожки проводами и отпишусь что же с этого вышло))) аж интересно.... интрига ))))
