Тема то ,по сути, решена , но как показали тесты в нагрузке , место под всеми фазами питания очень прилично греется, сильнее чем каменюка, при этом кулера крутятся не с максимальной скоростью. .
Я так понимаю , что только температура ГПУ является причиной ускорения кулеров. Можно ли добавить скорости вращения кулерам не программно , а физически , немного подкорректировав цепь управления кулерами?
З,Ы, Всех с Новым годом!!!!
