Все минусовые напряжения контролирует TPS3510 как я вижу по схеме, если я уберу диод D15 с его 3й ноги на 4ю ногу TL494 , блок по идее должен стартовать без ps_on и привязки к линиям -12В и -5В ?
Какое напряжение в норме должно быть на центральном выводе 8 трансформатора раскачки Т2 ?
Есть смысл заменить С10 в генераторе TL494 с керамики на пленку?
