В общем попался в руки данный БП, при замыкании PS_on дергался кулер и срабатывала защита. После принудительного запуска замыканием 4 ноги ШИМ на массу, напряжения поднялись до нормы на неск-ко секунд и опять упали примерно до 1/4 от нормы. При замыкании PS_on и принудительном запуске больше никаких изменений, небольшой свист и напряжения в 1/4 от нормы даже при замыкании токовой защиты 16 ноги на массу.
Дежурка в норме.
На tl494 все напряжения говорят о том, что она работает правильно, я её на всякий случай заменил вместе с транзисторами раскачки.
На 4 ноге при запуске напряжение с 4 вольт падает до 0, напряжение 2 ноги больше 1й.
Все сопротивления выходных линий при прозвонке в норме.
Выходные ключи выпаял, прозвонил в норме.
Напряжения на электролитах фильтра по 155 вольт в плече.
Куда копать? У меня подозрения на электролиты или другие элементы обвески раскачки или ключей.
| Вложение | Размер |
| iso-500pp.pdf | 961.87 КБ |
Здравствуйте!
На всякий случай проверьте C3.
atxbp.narod.ru/
Приветствую, спасибо, да тоже под подозрением. Но проверить емкость я могу только заменой с донора.
Я бы менял литы на выходе
Саша
Заменил электролиты в базах ключей, заменил емкость С3 всё осталось по старому - на всех выходах четверть напряжения от нормы.
Когда заменил ключи на e13009 напряжение по линии 12В выросло до 9 вольт и немного плавает, вместо писка от трансформатора появился треск.
Александр, из за выходных электролитов может себя так вести БП?
Заменил все крупные емкости на выходе, результата никакого.
Можете.Отрицательние вихода тоже измеряли?
Саша
проверьте D25 а вообще нужен цифровой осциллограф, чтобы отслеживать момент запуска. Придушить шим 494 может две ситуации напряжение на 1выводе >= 2 выводе(2.5В) и/или напряжение на 16 выводе >= 15 выводе (5в) но это отслеживается осциллографом, если тут нормально значит раскачка и дальше плечи и т.д.
Пишу забавный бред (с)
александр губа, все выхода включая отрицательные равны 1/4 от нормы и слегка растут по времени.
RAR, в том то и фишка я 16 вообще на массу посадил, а на первый вывод переменный резистор кинул, при регулировке от 0 до 1,6 вольт на 1й ноге выходные напряжения как вкопанные равны 1/4 от нормы. Осциллографа нет, проблема где то в раскачке или ключах, я там все электролиты заменил, диоды и транзисторы тоже.
Роль D25 какая в БП, если питание от дежурки есть? Его вообще на плате нет.
подает самопитание от 12в линии для шим когда БП запустится, бывает если пробит то возникают "нюансы"
Его нет на плате и следов пайки тоже нет. С завода может быть такой вариант?
странно, технически возможно, питание на 12 ногу 494 нормальное приходит не дергается и не проседает при запуске ?
