проверьте D25 а вообще нужен цифровой осциллограф, чтобы
проверьте D25 а вообще нужен цифровой осциллограф, чтобы отслеживать момент запуска. Придушить шим 494 может две ситуации напряжение на 1выводе >= 2 выводе(2.5В) и/или напряжение на 16 выводе >= 15 выводе (5в) но это отслеживается осциллографом, если тут нормально значит раскачка и дальше плечи и т.д.
Ремонт ISO-500PP (РЕШЕНО)
