александр губа, все выхода включая отрицательные равны 1/4
александр губа, все выхода включая отрицательные равны 1/4 от нормы и слегка растут по времени.
RAR, в том то и фишка я 16 вообще на массу посадил, а на первый вывод переменный резистор кинул, при регулировке от 0 до 1,6 вольт на 1й ноге выходные напряжения как вкопанные равны 1/4 от нормы. Осциллографа нет, проблема где то в раскачке или ключах, я там все электролиты заменил, диоды и транзисторы тоже.
Роль D25 какая в БП, если питание от дежурки есть? Его вообще на плате нет.
img_20190802_164046.jpg 24.38 КБ
Ремонт ISO-500PP (РЕШЕНО)
