Потому что вы несете чушь, но при этом не можете внятно обосновать свои же высказывания - "мне не понятно что это значит" (c) real-comp-master.
real-comp-master писал(-а):
мне не понятно что это значит.
Учебники/документацию почитайте для приличия.
напряжение открытия написано VDS = VGS
начинает открываться при 1.3, линейность начинается с 1.7 и максимум может снизить сопротивление на 2.15.
это относится и к VDS, VGS, тоесть VDS должен быть не меньше VGS, для соответствия указанным параметрам.
Нда, опять бред.
а как же сопротивление?
Опять - попросил воспроизвести формулу, а в ответ мусорный текст. Отличное поведение дебила, которому нечего сказать по сути .
Изначально:
выделение тепла происходит именно изза тока.
А после пинка real-comp-master вдруг "вспоминает"
Т.е. изначально подумать у real-comp-master'а не получилось, а после ускоряющего пинка хоть что-то "придумалось". В результате опытным путем установлено положение "думающего органа" у real-comp-master'а в районе немного ниже поясницы .
какбэ передаваемую мощность с рассеиваемой нэ пэрэпутали?
Я не перепутал, а вы - вполне возможно. Как только у вас хватит ума воспроизвести формулу, так сразу относительно вас и будет понятно.
Изначально:
