мне не понятно что это значит.
начинает открываться при 1.3, линейность начинается с 1.7 и максимум может снизить сопротивление на 2.15.
это относится и к VDS, VGS, тоесть VDS должен быть не меньше VGS, для соответствия указанным параметрам.
Ну да, я не заметил "Source-drain diode".
Но при поиске замену то бы всё равно подобрал.
Я в общем-то издеваюсь - попробуйте воспроизвести формулу рассеиваемой мощности на некотором элементе электрической цепи
а как же сопротивление?
или в сверхпроводнике тоже будет мощность рассеиваться?
При всём должном уважении,
какбэ передаваемую мощность с рассеиваемой нэ пэрэпутали???
почему сразу дебил?
написано
VGS(th) gate-source threshold voltage ID = 1 mA будет при температуре Tj = 25 °C и напряжении 1.3V
electronics.stackexchange.com/questions/195073/is-mosfet-gate-threshold-vo...
en.wikipedia.org/wiki/Threshold_voltage
напряжение открытия написано VDS = VGS
![](/images/koloboks/d.gif)
