Я просил указать всего 2 параметра - "напряжения открытия и удержания ключа" (c) real-comp-master:).
Т.е. в ответе может быть либо 2 цифры (типовые значения), либо 6 цифр (минимальные, типовые и максимальные значения). При сильном желании можно добавить указание на характеристики.
real-comp-master по причине своей тупости привел довольно много цифр, частично не имеющих отношения к запрошенным параметрам:D.
Если честно у меня досих пор нет полного понимания смысла того что такое
"threshold voltage" (напряжение удержания открытого канала?)
и
"avalanche voltage" (напряжение обратного открытия диода?)
и
"break through voltage" (что это за хрень?)
из приведенного вами мусора выделите необходимые данные и явно укажите их принадлежность к "напряжению открытия ключа" и "напряжению удержания ключа"
Figure 13 - 0.3V, 0.6V ну это открытие. судя по графику ток начинается с этого напряжения.
Но только линейность сильно страдает.
А удержание VGS(th) gate-source threshold voltage
ID = 1 mA - ток удержания. - минимальный ток который проходит при указаном напряжении удержания.
А дальше идут графики зависимости от темературы. в среднем напр удержания 1.7в.
Написано Vds=Vgs.
Это както непонятно.
У диодов напр открытия выше напр удержания.
Сначала создаётся канал проводимости а потом он удерживаентся.
А тут както не понятно...
Обычный пробой из-за выделения тепла:). Ток при этом может быть вполне штатным lol.
Да ну нафиг....
выделение тепла происходит именно изза тока.
как при штатном токе может быть пробой изза тепла? чел что жарит комп в духовке?
и
и
Написано Vds=Vgs.
Да ну нафиг....
