Всё началось с проблем питания северного моста,почти в два раза больше питание CL от оригинального,мост сильно грелся и мог умереть.После замены микросхемы ASM8283 TT все напряжения в норме ,кроме питания на процессор,кодов нет.Я думал что питание по SW1-8 должно быть одинаковое но текущее это норма.Вот и не осталось больше никаких кандидатов, так все проверены кроме северного моста!
