Тогда объясните мне такую вещь:все напряжения на матери в норме но кодов нет,что это?Как то странно себе ведёт при нажатии на кнопку reset!Reset висит на:южном мосту,cpu,mio.По линии питания +12v есть какие то проблемы,судя по показаниям линии 0.950mv!Когда полностью исправная линия,должно быть не менее 1.2v.В полностью рабочей плате на X58 чипсете показывает падение 1.4v.Тут бывает несколько кандидатов:шим процессора,шим питания памяти,шим питания северного моста исходя из практики что мне попадались.
